Артикул: CWM-100
D-Link CWM-100
Простое решение для удаленного управления беспроводной инфраструктурой   Central WifiManager представляет собой бесплатный программный контроллер для централизованного управления беспроводными сетями малых, средних и крупных предприятий. С его помощью администратор может удаленно управлять сотнями точек доступа независимо от того, где они в данный момент находятся. Для более эффективного администрирования контроллер поддерживает удаленную настройку параметров беспроводной сети, мониторинг работы сети в режиме реального времени, безопасную аутентификацию на гостевом портале, автоматическую настройку частотного плана и мощности передатчика, возможность группового обновления встроенного ПО и конфигурации точек доступа.     Доступ к управлению из любой точки мира   Программный контроллер D-Link можно устанавливать как в локальной сети, так и на удаленной облачной платформе. Такое решение позволяет администратору подключаться к серверу и управлять работой устройств из любой точки мира, где есть Интернет. Поддерживается администрирование несколькими пользователями с разным уровнем доступа.     Управляемая сеть из 1000 точек доступа    В отличие от аппаратных контроллеров, программный контроллер D-Link Central WiFiManager предоставляется бесплатно и в случае расширения беспроводной сети не требует приобретения дополнительных лицензий для увеличения числа управляемых ТД. С помощью контроллера можно управлять работой 1000¹ точек доступа D-Link независимо от того, где они находятся. Среди поддерживаемых моделей – DAP-2230, DAP-2330 и DAP-2360/B1 класса N300, двухдиапазонные точки доступа DAP-2660 класса AC1200, DAP-2680 и DAP-2695 класса AC1750, а также внешняя однодиапазонная точка доступа DAP-3320 класса N300 и двухдиапазонная точка доступа DAP-3662 класса AC1200.
DAP-2230 DAP-2330 DAP-2360/B1 DAP-2660 DAP-2680 DAP-2695 DAP-3662
для помещений для помещений для помещений для помещений для помещений для помещений внешняя
802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac
до 300 Мбит/с до 300 Мбит/с до 300 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с 5 ГГц: до 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с 5 ГГц: до 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с
1 LAN-порт
Fast Ethernet (PoE)
1 LAN-порт
Gigabit Ethernet (PoE)
1 LAN-порт
1 LAN-порт
1 LAN-порт
2 LAN-порта Gigabit Ethernet (1 с поддержкой PoE) Консольный порт RJ-45 2 LAN-порта
Gigabit Ethernet
Простота использования   Администратор получает доступ к Central WiFiManager через Интернет с компьютера, смартфона или планшета в любое время независимо от своего местонахождения. Настройка и управление беспроводной сетью осуществляются с помощью простого и удобного в использовании Web-интерфейса, который доступен на русском языке.     Функционал корпоративного уровня   Контроллер разработан с учетом самых высоких требований современного бизнеса и предлагает целый набор функций корпоративного уровня, включая:
  • аутентификацию с помощью внешних серверов RADIUS или LDAP,
  • возможность управления радиочастотами для переключения точек доступа на менее загруженный канал,
  • функцию автоматической настройки мощности для повышения производительности беспроводной сети,
  • возможность автоматического устранения «мертвых зон» в случае отказа одной из управляемых ТД за счет увеличения мощности соседних,
  • балансировку нагрузки между диапазонами для двухдиапазонных ТД.
  Портал авторизации для пользователей гостевой сети   Программный контроллер поддерживает возможность разграничения сетевого трафика – внутреннего рабочего и гостевого. Специальный портал позволяет полностью контролировать работу гостевой сети и блокировать доступ к сети клиентам, не прошедшим аутентификацию.   11000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Минимальные системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
  Однодиапазонная 11n Двухдиапазонная 11ac
Модель DAP-2230 DAP-2330 DAP-2360 DAP-2660 DAP-2680 DAP-2695 DAP-3662
Изображение устройства
Версия аппаратного обеспечения A1 A1 B1 A1 A1 A1 A1
Стандарт IEEE 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac
Скорость беспровод-
ного соединения в диапазоне частот 2,4 ГГц
300 Мбит/с 300 Мбит/с 300 Мбит/с 300 Мбит/с 450 Мбит/с 450 Мбит/с 300 Мбит/с
Скорость беспровод-
ного соединения в диапазоне частот 5 ГГц
      867 Мбит/с 1300 Мбит/с 1300 Мбит/с 867 Мбит/с
Количество SSID 8 8 8 16 (8 на частоту) 16 (8 на частоту) 16 (8 на частоту) 16 (8 на частоту)
Интерфейс Ethernet 1 порт Fast Ethernet 1 порт Gigabit Ethernet 1 порт Gigabit Ethernet 1 порт Gigabit Ethernet 1 порт Gigabit Ethernet 2 порта Gigabit Ethernet 2 порта Gigabit Ethernet
PoE 802.3af 802.3af 802.3af 802.3af 802.3at 802.3at 802.3af
Тип антенны Внутренняя Внутренняя Внешняя Внутренняя Внутренняя Внешняя Внутренняя
Коэффициент усиления антенны 2,4 ГГц: 3 dBi 2,4 ГГц: 3 dBi 2,4 ГГц: 5 dBi 2,4 ГГц: 3 dBi 5 ГГц: 4 dBi 2,4 ГГц: 3,6 dBi 5 ГГц: 4,2 dBi 2,4 ГГц: 4 dBi 5 ГГц: 6 dBi 2,4 ГГц: 6 dBi 5 ГГц: 6 dBi
Применение ТД для помещений ТД для помещений ТД для помещений ТД для помещений ТД для помещений ТД для помещений Внешняя ТД (от -40 до 60 °C)
Тип монтажа Потолочный/ настенный/ настольный Потолочный/ настенный/ настольный Настенный/ настольный Потолочный/ настенный/ настольный Потолочный/ настенный/ настольный Настенный/ настольный Настенный/ настольный
Замок безопасности Да Да Да Да Да Да Да
Адаптер питания 12 В / 1 А 12 В / 1 А 12 В / 1 А 12 В / 1 А - 48 В / 0,5 А -
Макс. потребляемая мощность 4,8 Вт 4,8 Вт 7,9 Вт 11 Вт 17,53 Вт 18,2 Вт 12,5 Вт
Технические характеристики
Управление WLAN
Максимальное количество ТД на устройство (контроллер) • 10001
Функции управления WLAN • Группирование ТД • Многопользовательская архитектура • Визуальная топология • NAT pass-through
Режим подключения к контроллеру ТД • Режим моста (Bridge)
Аутентификация пользователей
Гостевой портал • Адаптивный портал
Методы аутентификации • Локальная • POP3 • RADIUS • LDAP • Временный доступ
Функции hotspot • Встроенная поддержка для аутентификации на основе временных паролей • Встроенный менеджер hotspot для генерации паролей и управления гостевым доступом • Ограничение скорости и управление полосой пропускания для гостевого и hotspot портала
Функции беспроводной сети
Настройка и контроль параметров • Автоматическое управление выходной мощностью • Автоматический выбор канала • Самовосстановление зоны покрытия в результате выхода из строя ТД за счет соседних ТД
Несколько SSID на частоту (ТД) • 8
Расширенные функции беспроводной сети • Технология Band steering • Оптимизация полосы пропускания
Система WIDS • Обнаружение несанкционированных ТД
Управление системой
Интерфейс управления • Пользовательский Web-интерфейс
Системные требования • Компьютер с Microsoft Windows 7 или Windows Server 2008/2012
Проверка в режиме онлайн • Программное обеспечение • Модуль
Создание расписания • Обновление программного обеспечения • Обновление конфигурации
Информация для заказа
Наименование изделия Описание
CWM-100 Central WiFiManager
1 1000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
CWM-100
Бесплатный программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFiManager (доступен для скачивания в разделе "Загрузки")
Совместимые точки доступа
DAP-2230, DAP-2330, DAP-2360/B1, DAP-2660, DAP-2680, DAP-2695, DAP-3662
CWM-100/A1 Вид спередиВид спередиВид спередиВид спереди
Общее описание (RU)
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFi Manager, v.1.03R0100 (beta версия) от 10.10.2018
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFi Manager, v.1.03 от 07.10.2016
Руководство пользователя (версия ПО 1.03)
Руководство пользователя (типовые примеры настройки) версия ПО 1.02
Руководство пользователя (версия ПО 1.02)
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFi Manager, v.1.02P01 от 26.01.2016
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFi Manager, v.1.02 от 5.11.2015
D-Link ANT24-JC
ANT24-JC D-Link ANT24-JC
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
D-Link DES-1008FR/PRO
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DSL-2750U/B
